Iluminación de los relojes: Nivel avanzado
bbchatnoir
emi400
Buenas compañeros, como ya saben estas manitas no se quedan quietas... ehh no sean mal pensados, estaba hablando de la bandit!!!
Como ya sabe muchos de ustedes la iluminación de los relojes tal y como venía en los noventa, parecía faros de carburo... luego empezamos a conseguir los led T5, y fueron mejorando la intensidad hasta lograr un resultado similar a este:
Mejora mucho, pero es como que no ilumina todo el cuadrante. Así que no me cuadraba , los costados quedan con poco o nada de iluminación así que me puse manos a la obra.
La verdad que hay que reconocer a los led el aguante a la temperatura ante una bestia del soldador de estaño como yo...
Materiales:
1° Desarmamos el led T5, se corta con el cutter el termocontraible y se remueve el capuchon:
2° Agrandamos el hueco del capuchón del T5 para que pasen cables mas gruesos
3° Cortamos el cable original y soldamos con el nuevo cable con la idea que la conexión quede dentro del capuchón:
Juro que los otros me salieron mas prolijos!
4° Protegemos con termocontraible para que no se toquen los cables
5° Ponemos el capuchón original del T5 con cuidado pero lo que mas pueda entrar:
6° Colocamos termocontraible mas grande para proteger todo y afirmar el diodo led:
7° Cortamos un tubo o capuchón de lapicera de 8mm de diámetro y metemos nuestro led a modo de portalamparas. El largo es de unos 3 cm. Yo lo fui manejando según el reloj porque el cuentavueltas tiene una placa que hace tope antes, así que lo corte una vez puesto.
8° Aqui viene lo crítico, en las zonas derecha e izquierda de cada reloj hacer una perforación con la mecha de 8 mm. una buena práctica es hacerlo al revés, reloj arriba taladro abajo, para que la viruta del plástico no se meta en el marcador, igual es casi obligatorio sopletear y aspirar luego. Luego introducir el portalampara con cuidado y mirando que no toque nada, Como verán me ayude con un transformador de 12 v para ir iluminando y viendo como quedaban colocados y de paso me aseguro que las conexiones quedaron bien antes de armar:
9° Recortar con cuidado lo que sobra del tubo y sellar con siliconas. Para el conexionado se puede soldar fichas para poder desarmar con facilidad. Yo conecté los dos nuevos con uno solo portalamparas original, supongo que con el bajo consumo de los led no habrá problemas.
Y el resultado final:
Antes:
Después:
Antes:
Después:
El tablero completo:
Un saludo compañeros!!
Materiales:
- 4 led T5 adicionales. Yo tenía los T5 pero cualquiera sirve total se van a desarmar.
- Soldador de estaño
- Estaño
- Alicates, cutter
- Termocontraible de distintas medidas.
- Un tubo exterior de una lapicera o cualquier tubo de 8 mm.
- Mecha de 8 mm
Antes:
Después:
Antes:
Después:
Re: Iluminación de los relojes: Nivel avanzado
Guuuuauuuuuuu........ Pero qué chuuuloooo......
Este Nemo es la ostia!!
Que guapo te ha quedado! Y muy bien hecho si señor vaya nivel.
Me encanta
Me encanta
Gracias Compañeros!!
Ya cuando alcancemos el nivel maestro va con luces negras y dos bolas de espejos colgando de los retrovisores
Si señor , q pasada !!!!!
Asi se va a ver venir una bandit y la cara de su piloto a kms !!!!!
buen aporte.
buen aporte.
JESUS-NH- Bandido Senior
Menuda diferencia, como siempre Nemo marcando la diferencia!!!!
Acojonante!
Enhorabuena tío, gran trabajo y gran mejora!!!
inigogg- Bandido Senior
Me ha encantado el resultado final Nemo, una duda:
En los dos relojes hiciste el agujero en el mismo sitio?.
Es que me gustaría saber mas o menos donde fue que los has hecho exactamente y si luego, llegado el caso que hubiera que cambiar los leds, se pueden quitar con facilidad.
Ya me está picando el gusanillo para montarlos.
Capitan Ajab escribió:Me ha encantado el resultado final Nemo, una duda:
Hola Capi,
Es prácticamente a 90 grados del los que están. Si miras el marcador de atrás y piensas que es un reloj, va en el minuto 14 y en el minuto 44. Cuando los abres te das cuenta porque sino molesta con la planchuela metálica que llevan por atrás.y estorbaría un poco si no los corremos. Con respecto a sacarlos, la silicona tiene eso de bueno, queda firme y aguanta vibraciones, pero con un destornillador fino sobre plástico seguramente sale fácil.
JESUS-NH escribió:Si señor , q pasada !!!!!
buen aporte.
Jaja me has hecho reir, ya me imagino con gafas del sol a la noche
Excelente explicación. Eres una mala persona porque ahora me has dado un motivo para meterle mano a los relojes.
Grande Nemito.
Grande Nemito.
Capitan Ajab escribió:Excelente explicación. Eres una mala persona porque ahora me has dado un motivo para meterle mano a los relojes.
Grande Nemito.
Así me gusta! Ese es el espíritu. Ahora a mejorar y meter 6 u 8 por reloj.. y al manejar un buen protector solar factor 50
JESUS-NH escribió:Asi se va a ver venir una bandit y la cara de su piloto a kms !!!!!
Eso va a ser un O.V.N.I. y no una Bandit, je, je,,
Mola, mola,,,, el Capi lo tendrá en un pis-pas.......
sin palabras
quiero mi tablero asi!!!!
emi400- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 29/12/2014
Moto : Suzuki Gsf 400 Bandit
Que maravillaa!!!! que buen trabajo!!!
bbchatnoir- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 07/10/2013
Moto : Bandit 400 '93
queda de lujo, y es exactamente lo que queria para mis relojes, tengo fundidas 3 de las cuatro que llevan entre los dos relojes y ya andaba buscando el swap a leds. En realidad le has hecho 2 taladros a cada reloj y en esas posiciones (minutos 14 y 44) en cada uno de ellos? ah y otra cosa, compraste los T5 ya con esas resistencias o se las pusiste tu. de cuanto son?
tumovil- Bandido Junior
Trabajito fino compañero.
Yo estuve tentado a poner una tira led, pero preferí seguir viendo la carretera más allá de los relojes
"Masmatao" con lo de las bolas de espejos, pero creo que voy a mejorar tu oferta...un par de estos en lugar de contrapesos de manillar:
[img][/img]
[img][/img]
Miren este link que tiene una guia.:
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15439298/Cuestiones-elementales-sobre-Led-s.html
juandmark- Bandido Junior
Moto : bandit 400 1992
Menudo curro Nemo! Felicitaciones!!!
» Iluminación canalla para motos chulas.
» Yamaha FAZER 600 (No marca el nivel de gasolina)
» Relojes psicodelicos
» Busco la carcasa de los relojes
» Chuches nivel Japan porn (kit de agujas Yoshi) |
