Allí me planté y en tu fiesta me colé...
+7
estufita
11 participantes
El caso es que me griparon la moto con azúcar, aquí van algunas fotos:
Problema 1.- Los segmentos se quedan pegados y dentro de sus muescas.
Problema 2.- Si intentas despegarlos por métodos mecánicos puedes ocasionar que se rayen los cilindros o los segmentos, lo cual, por pequeña que sea la rayita puede ocasionar una pérdida de compresión, e incluso el rayado del cilindro.
AQUÍ UNAS FOTOS DE COMO QUEDARON LOS CILINDROS GRIPADOS POR EL AZÚCAR
Solución 1.- Venden un producto específico para despegar segmentos, creo que es un Nural, por poco que busques la literatura sobre el tema aparece.
Solución 2.- Con una mezcla de aguarrás y gasóleo logré dejar los pistones que llevaba, los que griparon como nuevos, pero los segmentos por más que quise no se despegaron por sí solos, hube de martillar con un clavo pequeño (una punta de clavo) y me di cuenta que, aunque pequeñas, había hecho alguna muesca en los segmentos o pistón.
Solución de nunca utilizar: El vinagre: Hay un suramericano que dice en un foro que utilizando vinagre vas a conseguir despegarlos, y es cierto, se despegan, pero ¡a qué precio! Los bulones se oxidan por completo y los segmentos también, por poco que toques el primer segmento se descascascarilla, así, literal, se rompe, y el segundo y tercero se oxidan por completo, resultado: tendrás un motos que ande unos km, pero la vida del motor se verá limitada, y si algo de vinagre cuela dentro del cárter y los rodamientos del motor, supongo que olvídate del motor.
Aquí una foto del cilindro que puse en vinagre:
Luego hay recambios de segmentos, son caros, yo utilicé una tanda de 4 cilindros del motor que quité cilindros y pistones y tenían mucha carbonilla, así que coloqué los que llevaba mi motor con un casquillo roto.
Aquí unas fotos de como quedaron los cilindros con aguarrás:
*Nota: Los cilindros que digo que están pasados por el aguarrás son los que estaban del azúcar.
Y aquí otra de como tengo los pistones que tienen carbonilla con gasóleo, esperando a comprar aguarrás:
Para mí lo importante es que el "quemado" del cilindro no pase del segmento 1 ¿estáis de acuerdo? Ya se que los cilindros de las fotos de la tanda de fotos 1 parecen nuevos, pero ya digo que pueden tener muescas y los anillos estar mal.
Última edición por estufita el Mar Jul 04, 2017 9:55 pm, editado 1 vez (Razón : Por motivos gramaticales.)
estufita- Bandido Raso
Fecha de inscripción : 03/03/2017
Moto : GSF400
Re: Allí me planté y en tu fiesta me colé...
A ver, vamos por partes:
1º Si te refieres a que un sudamericano dice algo de vinagre, lo dice específicamente para limpiar el óxido del circuito de refrigeración que es el mejor método para "ELIMINAR EL OXIDO" de todo el circuito.
2º Otra cosa importante es que lo suyo es hacer antes que nada una presentación antes de empezar con problemas personales.
3º SI te han puesto azucar en la gasolina es porque alguien te tiene manía sin duda y lo suyo es solucionar el problema con dicha persona porque esta vez fue azucar, la siguiente podría ser que te dejara con aire el circuito de frenado o algo aún peor.
4º Hay muchas formas de limpiar los restos de azucar quemada de los pistones pero si el motor se gripó por ese azucar, no te queda mas que usar de pisapapeles esos pistones y comprar los sobre medida y rectificar los cilindros. Milagros a Lourdes.
Pa mi que la moto se fue de marcha y cogió una intoxicación etílica, fuera bromas, ya es de ser cabrón para llegar a meter azúcar en el depósito de gasolina aunque que se le tenga manía, a ver a quien le has dejado la llave de la moto para apuñalartela por la espalda.
Capitan Ajab escribió:A ver, vamos por partes:
Dudo que el circuito de refrigeración se desoxide con vinagre, boludo. El vinagre sirve para quitar la cal de una forma muy potente, pero igual tiene un poder de oxidación muy alto. Le hablo del bulón del cilindro completamente negro en 24 horas y los segmentos para tirar y 1º, o usted lo ha utilizado para lo que dice en el motor de su Peugeot 406, o alguien que le tiene manía, le ha echado por lo menos tierra, porque como suena el motor de su Peugeot 406 no es normal, y menos en un mecánico...
Moto : GSF400
estufita escribió:Capitan Ajab escribió:A ver, vamos por partes:
Cito...
Como no has hecho una presentación como Dios manda no te contesto
Mira, aquí a la izquierda el bulón que pasé por vinagre, a la derecha uno normal.
Moto : GSF400
¿Te "inmolaste" o "te cagaron", boludo?
Moto : GSF400
Hola, soy estufita, soy español y calzo una copa d de culottes.
Última edición por estufita el Miér Jul 05, 2017 7:35 am, editado 2 veces (Razón : Me sobraba una a)
Moto : GSF400
Si te inmolaste eso es como el que consume o pasa coca, que sabiendo que la coca se absorbe por la pituitaria, se mete hasta los pulmones. El karma puede ser muy cabrón y a veces el karma podemos ser nosotros mismos.
Si "te la hicieron", andáte con ojo, ayer me tiraron una piedra en el cristal de la puerta mientras estaba dentro de la casa. La Guardia Civil, cuando fui a denunciar lo del gripaje de la moto, bueno un guardia civil joven me dijo "la sociedad está cambiando".
La gente está muy "rayada2, boludo, así que andáte con ojo.
Última edición por estufita el Miér Jul 05, 2017 7:37 am, editado 1 vez
Moto : GSF400
Si te inmolaste eso es como el que consume o pasa coca, que sabiendo que la coca se absorbe por la pituitaria, se mete hasta los pulmones. El karma puede ser muy cabrón y a veces el karma somos o podemos ser nosotros mismos.
La gente está muy "rayada", boludo, así que andáte con ojo.
Moto : GSF400
¿Sabe qué, boludo? Cuando me compraron la TZR un mecánico me "la dio" aposta. Fui y le pedí una bujía, me dio una y le dije que no era de la numeración de la mía y me dijo que daba igual. ¿Entonces sabe lo que pasó? Fui a probarla y tuve un accidente, un coche se me cruzó, clavé el freno delantero y fui dando tumbos, sin casco, asta que creía que había parado, sentado de espaldas y entonces di una vuelta y me di con el occipicio en el suelo.
Poco tiempo después íbamos mi hermano y yo al instituto con la moto y la bujía reventó, haciéndole un agujero en el pistón.
Fue un atentado político. ¿Sabe por qué lo sé? Había un chico de mi edad que tenía una moto de cross, é era el galán del pueblo y de dos tres alrededor, de derechas.
Tiempo después a mi primo también le haría lo mismo con su NGR nueva, a éste galán de la moto de cross, que yo sepa nunca se lo hizo.
El caso de todo ésto es mi accidente. Ese tipo me engañó a conciencia y yo tuve un accidente que pudo ser mortal, porque me di con el occipicio en el asfalto. Por eso dicen los filósofos que la verdad duele, la mentira mata y la incertidumbre tortura.
Moto : GSF400
Ye, boludo, que al tío de mi ex amigo germán que es política neutra, cuando era su amigo me contó que un día alguien le aflojó los 4 tornillos de una rueda y porque se dio cuenta que desllantaba en una recta, que perdía la rueda, otro atentado político social de la gran madre patria España y de todos su hdp españoles, arriba, atpc, hijos de puta vosotros y vuestras putas cuitas políticas, queremos vivir en paz de una vez, hijos de puta, tantos muertos y heridos después de una puta guerra en la que nadie seguramente llevaba toda la razón, dios existe, pero cristo dijo "no matarás" y a mí los mecánicos del taller de mi coche no me cambiaron el aceite ni los filtros de mi coche desde que se lo empecé a llevar porque saben que soy de izquierdas de familia, porque son los primos de mi cuñado y porque son unos putos terroristas como el mecánico de motos de mi pueblo y como su puta madre.
Mi amigo Mercader se parece mucho a la señorita de verdad de este foro y murió en las fiestas de un pueblo cercano, la mentira mata, la verdad duele, pero solo una vez y la incertidumbre tortura. Leído en Facebook
Última edición por estufita el Miér Jul 05, 2017 8:32 am, editado 1 vez (Razón : Porque tenía cosas importantes que añadir)
Moto : GSF400
bufffffff, parece que a algún patriotico español del foro no le ha sentado bien la democracia española o mejor dicho libertinaje democratico, bufffffffff como está el patio "español" .........haz el favor, sana tu karma pero no lo expulses por aqui.
What?? Soy yo que no pillo ni una al vuelo.
Con este hilo estoy perdido, no se si se habla de motos o de que...
Boludo, si los fachas se enteran que usted y la princesa trabajan en b, les sobran excusas para destrozarlos.
Última edición por estufita el Jue Jul 06, 2017 3:33 am, editado 1 vez
Moto : GSF400
Boludo, eso le pasa porque está en Valencia, si estuviera en Cataluña se lo pudieran hacer los de ERC.
Moto : GSF400
Parece ser que el calor afecta a todos pero a algunos más que otros.........
Que mi coche suena mal?. Recién me entero pero en fin, yo no se nada de mecánica así que gracias por el dato, lo llevaré cagando leches al mecánico a ver que me dice. Seguro que si le digo que estufita le escuchó que sonbaba mal darán con el "supuesto" fallo.
Gracias por haberme avisado.
No me extraña que te echaran azúcar en el motor, cuídate.
pd: el vinagre jamas de los jamases quita el oxido, pero jamas. (ironia)
Última edición por 6dani4 el Jue Jul 06, 2017 8:18 pm, editado 1 vez
6dani4- Bandido Senior
Ultimo aporte a este hilo. El vinagre se gasta para limpiar el sistema de refrigeración donde hay sarro, oxidación y se tapan las celdas del radiador. Llevo años limpiando los sistemas así con muy buenos resultados.
Y sobre Sento que se puede decir ... si tan mal mecánico soy por qué tuve que ir yo a ponerte en marcha la moto si eres tan listo?.
Punto y final.
Punto y final.
Otra vez por aquí?
No se... es un porcentaje mínimo, pero a veces hay alguien que... en fin... Estufita, "colega", qué malos son los calores!
Recapitulemos: Se te trató MUY BIEN... entraste a nuestra comunidad, preguntaste dudas y problemas... te aconsejaron, te respondieron, te lo pasaste bien leyendo y escribiendo, te proporcionaron piezas a buen precio... incluso te fueron a arreglar la moto a tu propia casa ya que tenías un berenjenal de impresión... y encima te la hicieron funcionar!!
A CO JO NAN TE!!
Si, si...
Te importó algo todo eso?, te dio buen rollo oir ese motor POR FIN?. Valoras en algo lo bueno que te pasa en tu vida?
En un Foro gratuito, dos personas en uno de sus días libres del fin de semana se acercan a casa de otro compañero de afición a arreglarle la moto!!
En cuántos sitios de Internet que conozcas, personas desconocidas te han hecho ese FAVOR??
(Aunque ya me se la respuesta)
Qué se torció, "amigo"?
Qué hizo que aflorara esa vena oculta de persona fuera de lugar?. Porque hasta ese momento hacías buenas e interesantes aportaciones.
En fin... mira, no escribas más "sinsentidos", porque no es el lugar y tampoco podemos ayudarte más de lo que se ha hecho.
A CO JO NAN TE!!
Si, si...
estufita escribió:Ye, boludo, que al tío de mi ex amigo germán que es política neutra, cuando era su amigo me contó que un día alguien le aflojó los 4 tornillos de una rueda y porque se dio cuenta que desllantaba en una recta, que perdía la rueda, otro atentado político social de la gran madre patria España y de todos su hdp españoles, arriba, atpc, hijos de puta vosotros y vuestras putas cuitas políticas, queremos vivir en paz de una vez, hijos de puta, tantos muertos y heridos después de una puta guerra en la que nadie seguramente llevaba toda la razón, dios existe, pero cristo dijo "no matarás" y a mí los mecánicos del taller de mi coche no me cambiaron el aceite ni los filtros de mi coche desde que se lo empecé a llevar porque saben que soy de izquierdas de familia, porque son los primos de mi cuñado y porque son unos putos terroristas como el mecánico de motos de mi pueblo y como su puta madre.
Ya estamos otra vez con los desvaríos? Pero que te pasa que puto problema tienes? Mencionando a Capi, vamos que te ayudaron un montón desinteresadamente! Ten vergüenza al menos y portate como un señor de verdad que si no vienes a disculparte, coge la puerta y vete a tomar por culo. Aquí se viene pasar buen rato y no a crear polémicas gratuitas.
Y a mi no me nombres ni para bien ni para mal. Que tengas suerte.
Don´t feed the troll, que dicen por aquí
Ah, y una buena limpieza de vez en cuando no viene mal...y no me refiero a las motos (que también). Ale, a pastar.
Nosotros tenemos ya la casita limpia.
Ya sabéis que hay personas de muchos perfiles. A unos nos da por tirar del carro, sacar las cosas adelante, aprender, pasarlo bien, y a otros pues no se sabe muy bien por qué les da...
Pero tampoco creo que estén a gusto consigo mismos en el fondo. También depende de la educación de cada uno, de la inteligencia, de las tablas, etc.
Me he quedado perplejo, jajajaja
Estufita en vez de liarla porque te echaron con razón , entra como un hombre agradecido por las ayudas que te ofrecieron y pidiendo disculpas que no pasa nada que hay veces que metemos la pata sin querer, se habla y listo.
Última edición por koi el Miér Jul 12, 2017 7:28 pm, editado 1 vez
» Hola por alli
» Fiesta de la flor del almendro
» III Fiesta Motera Morisca (La Puebla de Cazalla) - 13 Mayo '23
