Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Foto0210
bbchatnoir
emi400
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Empty Iluminación de los relojes: Nivel avanzado
Mensaje por nemo76 Lun Mar 09, 2015 10:24 pm
Buenas compañeros, como ya saben estas manitas no se quedan quietas... ehh no sean mal pensados, estaba hablando de la bandit!!! Razz Razz
Como ya sabe muchos de ustedes la iluminación de los relojes tal y como venía en los noventa, parecía faros de carburo... luego empezamos a conseguir los led T5, y fueron mejorando la intensidad hasta lograr un resultado similar a este:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 4jteyq
Mejora mucho, pero es como que no ilumina todo el cuadrante. Así que no me cuadraba What a Face , los costados quedan con poco o nada de iluminación así que me puse manos a la obra.
La verdad que hay que reconocer a los led el aguante a la temperatura ante una bestia del soldador de estaño como yo...
Materiales:
  • 4 led T5 adicionales. Yo tenía los T5 pero cualquiera sirve total se van a desarmar.
  • Soldador de estaño
  • Estaño
  • Alicates, cutter
  • Termocontraible de distintas medidas.
  • Un tubo exterior de una lapicera o cualquier tubo de 8 mm.
  • Mecha de 8 mm
  •   32
1° Desarmamos el led T5, se corta con el cutter el termocontraible y se remueve el capuchon:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 2hclp2w
2° Agrandamos el hueco del capuchón del T5 para que pasen cables mas gruesos
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Fknpdd
3° Cortamos el cable original y soldamos con el nuevo cable con la idea que la conexión quede dentro del capuchón:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 2qxryi1
Juro que los otros me salieron mas prolijos!
4° Protegemos con termocontraible para que no se toquen los cables
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 2h50lt0
5° Ponemos el capuchón original del T5 con cuidado pero lo que mas pueda entrar:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Otixyf
6° Colocamos termocontraible mas grande para proteger todo y afirmar el diodo led:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado M9t92r
7° Cortamos un tubo o capuchón de lapicera de 8mm de diámetro y metemos nuestro led a modo de portalamparas. El largo es de unos 3 cm. Yo lo fui manejando según el reloj porque el cuentavueltas tiene una placa que hace tope antes, así que lo corte una vez puesto.
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 33207lc
8° Aqui viene lo crítico, en las zonas derecha e izquierda de cada reloj hacer una perforación con la mecha de 8 mm. una buena práctica es hacerlo al revés, reloj arriba taladro abajo, para que la viruta del plástico no se meta en el marcador, igual es casi obligatorio sopletear y aspirar luego. Luego introducir el portalampara con cuidado y mirando que no toque nada, Como verán me ayude con un transformador de 12 v para ir iluminando y viendo como quedaban colocados y de paso me aseguro que las conexiones quedaron bien antes de armar:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 2a9smxz
9° Recortar con cuidado lo que sobra del tubo y sellar con siliconas. Para el conexionado se puede soldar fichas para poder desarmar con facilidad. Yo conecté los dos nuevos con uno solo portalamparas original, supongo que con el bajo consumo de los led no habrá problemas.
Y el resultado final:
Antes:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado J7yukl
Después:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 14jq70g
Antes:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 157jcjt
Después:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 34yuwz9
El tablero completo:
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado 2r2ysev
Un saludo compañeros!!  cheers
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Empty Re: Iluminación de los relojes: Nivel avanzado
Mensaje por CYLON Lun Mar 09, 2015 11:08 pm
Shocked Shocked
Guuuuauuuuuuu........ Pero qué chuuuloooo...... cheers cheers
Este Nemo es la ostia!! Twisted Evil
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Snz7us10
Mensaje por tenjou_utena Mar Mar 10, 2015 1:29 am
Que guapo te ha quedado! Y muy bien hecho si señor vaya nivel.
Me encanta Smile
Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Embrac10
Mensaje por nemo76 Mar Mar 10, 2015 1:51 am
Gracias Compañeros!!
Ya cuando alcancemos el nivel maestro va con luces negras y dos bolas de espejos colgando de los retrovisores What a Face
Mensaje por CYLON Mar Mar 10, 2015 1:59 am
Y también...... hielo seco!! cheers Cool Laughing
Wink
Mensaje por JESUS-NH Mar Mar 10, 2015 10:15 am
Si señor , q pasada !!!!!
Asi se va a ver venir una bandit y la cara de su piloto a kms !!!!!
buen aporte.
Mensaje por Igor Zirion Mar Mar 10, 2015 10:52 am
Menuda diferencia, como siempre Nemo marcando la diferencia!!!!
Mensaje por inigogg Mar Mar 10, 2015 10:55 am
Acojonante!
Enhorabuena tío, gran trabajo y gran mejora!!!
Mensaje por Capitan Ajab Mar Mar 10, 2015 11:28 am
Me ha encantado el resultado final Nemo, una duda:
En los dos relojes hiciste el agujero en el mismo sitio?.
Es que me gustaría saber mas o menos donde fue que los has hecho exactamente y si luego, llegado el caso que hubiera que cambiar los leds, se pueden quitar con facilidad.
Ya me está picando el gusanillo para montarlos.
Mensaje por nemo76 Mar Mar 10, 2015 12:19 pm
Capitan Ajab escribió:Me ha encantado el resultado final Nemo, una duda:
Hola Capi,
Es prácticamente a 90 grados del los que están. Si miras el marcador de atrás y piensas que es un reloj, va en el minuto 14 y en el minuto 44. Cuando los abres te das cuenta porque sino molesta con la planchuela metálica que llevan por atrás.y estorbaría un poco si no los corremos. Con respecto a sacarlos, la silicona tiene eso de bueno, queda firme y aguanta vibraciones,  pero con un destornillador fino sobre plástico seguramente sale fácil.
JESUS-NH escribió:Si señor , q pasada !!!!!
buen aporte.
Jaja me has hecho reir, ya me imagino con gafas del sol a la noche  Twisted Evil
Mensaje por Capitan Ajab Mar Mar 10, 2015 12:24 pm
Excelente explicación. Eres una mala persona porque ahora me has dado un motivo para meterle mano a los relojes. Razz
Grande Nemito. lol!
Mensaje por nemo76 Mar Mar 10, 2015 1:06 pm
Capitan Ajab escribió:Excelente explicación. Eres una mala persona porque ahora me has dado un motivo para meterle mano a los relojes. Razz
Grande Nemito. lol!
Así me gusta! Ese es el espíritu. Ahora a mejorar y meter 6 u 8 por reloj.. y al manejar un buen protector solar factor 50 Cool
Mensaje por CYLON Mar Mar 10, 2015 3:10 pm
JESUS-NH escribió:Asi se va a ver venir una bandit y la cara de su piloto a kms !!!!!
Eso va a ser un O.V.N.I. y no una Bandit, je, je,,  Laughing
Mola, mola,,,, el Capi lo tendrá en un pis-pas.......
Mensaje por pedro_015 Mar Mar 10, 2015 5:53 pm
sin palabras
Mensaje por emi400 Mar Mar 10, 2015 8:54 pm
quiero mi tablero asi!!!!
emi400
emi400
Fecha de inscripción : 29/12/2014
Moto : Suzuki Gsf 400 Bandit
Mensaje por bbchatnoir Vie Mar 20, 2015 5:41 pm
Que maravillaa!!!! que buen trabajo!!!
bbchatnoir
bbchatnoir
Fecha de inscripción : 07/10/2013
Moto : Bandit 400 '93
Mensaje por tumovil Vie Abr 03, 2015 10:46 pm
queda de lujo, y es exactamente lo que queria para mis relojes, tengo fundidas 3 de las cuatro que llevan entre los dos relojes y ya andaba buscando el swap a leds. En realidad le has hecho 2 taladros a cada reloj y en esas posiciones (minutos 14 y 44) en cada uno de ellos? ah y otra cosa, compraste los T5 ya con esas resistencias o se las pusiste tu. de cuanto son?
Mensaje por bmovie67 Sáb Abr 04, 2015 12:24 am
Trabajito fino compañero.
Yo estuve tentado a poner una tira led, pero preferí seguir viendo la carretera más allá de los relojes What a Face
"Masmatao" con lo de las bolas de espejos, pero creo que voy a mejorar tu oferta...un par de estos en lugar de contrapesos de manillar:
[img]Iluminación de los relojes: Nivel avanzado Ranj0x[/img]
Edad : 56
Mensaje por juandmark Vie Ago 14, 2015 1:36 am
Miren este link que tiene una guia.:
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15439298/Cuestiones-elementales-sobre-Led-s.html
juandmark
juandmark
Moto : bandit 400 1992
Mensaje por Picos Vie Ago 14, 2015 9:49 pm
Menudo curro Nemo! Felicitaciones!!!
