Disco de freno delantero
Muy buenas, tengo el disco de freno delantero un poco gastado, alguien sabe que espesor tiene que tener de mínimo para sustituirlo?
Re: Disco de freno delantero
Según el manual el límite de servicio del disco delantero es de 4.0mm y el trasero 5.5mm.
Yo puse el original nuevo y la frenada cambió como de la noche al día.
Gracias, lo mediré y si mide cuatro miraré de comprar uno pero de segunda mano, nuevo son muy muy caros
Si, valen algo de pasta. Pero eso es una inversión en seguridad.
CYLON lo sé, pero con la pasta que ya me he dejado me gustaría disfrutar un poco ahora de la moto que ya hace un año que la tengo y no paro. El motor que le he puesto funciona bien pero tenia muchas fugas y ya casi he terminado y me da miedo invertir tanto dinero para que me salga algo más gordo y se quede parada o la venda, por eso digo de poner algo más económico y si la moto continua funcionando bien pues entonces si empezaría a cambiar cosas
Se que no os gustan mucho, pero si te paras a pensar hoy en día casi todo se hace en china, y he mirado en foros y alguno se los ha comprado para su bandit 400 pero no sé quien es para preguntale que tal.
Que opinais de estos discos?
Mira bien si son para doble disco o sencillo ya que el diámetro varía
Me tengo que asegurar primero de las medidas, pero los que son para doble vienen dos en el pack
Que te parece el colocar uno de estos?
Y de los dos cual?
Me parece que es más seguro el redondo cara a deformaciones no?
Y de los dos cual?
Si no estás seguro de que es compatible yo no lo compraría, te arriesgas a tener que comértelo con patatas.
Por ese precio buscaría uno de original de segunda mano que esté bien.
Suerte!
Suerte!
Claro, antes que nada me tengo que asegurar y mirar si encuentro uno de segunda que esté bien
Yo tengo de esos comorado en ebay tipo floreado y te puedo decir que el anterior que tube de marca galfer no le envidiaba nada, estando seguro de las medidas yo pillaría uno de esos antes que uno usado. Los que tengo son para tren delantero de gsf que son mas pequeños
jj_vill gracias por el dato.
La verdad que lo he de mirar ya mismo porque el disco tiene un grosor de 3mm
Tienes el enlace de la marca que era para mirar el disco delantero?
Si tú estas contento pues pedir uno de la misma marca
Un disco de freno nuevo alguien sabe cuanto mide de grosor?
Ni idea koi, lo mismo puedes medirlo en la zona que no roza la pastilla aunque tengas el disco gastado no?
A mi me va tocando cambio de pastillas, cuales poneis y donde las cogéis?
jaimeman96- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 17/10/2017
Edad : 28
Coño tienes razón, mediré esa zona. Gracias
yo le puse una sinterizadas,( creo que se dice así ), le hice caso a capi, ahora la marca ya depende de lo que quieras gastar ahí no te puedo aconsejar yo, no por nada es que no sé
koi escribió:Coño tienes razón, mediré esa zona. Gracias
Si cambias el disco, hay que poner fijador de tornillos "1360" y apretarlos a 28 Nm (2.8 Kg/m)
» Ubicación antirrobo disco |
» Tren delantero de doble disco por 200€
» Doble disco y horquilla invertida... ¿pasa ITV?
» Discos de freno delantero: referencias, precios, etc
» discos de freno
» discos de freno
